Come Posso Collegare Il Videocitofono Urmet Con Staffa 1705/955 - collegamento su morsettiera
ciao a tutti e buon anno vorrei un'aiutino come collegare di due videocitofoni con una chiamata .vorrei che si accendesse solo il monitor
dove si alza la cornetta in modo che non o problema di accensione di monitor. il problema che o e che quando ce la chiamata si dovevano accendere tutte due
i monitor si accende solo nella cucina in camera no, per problema di tensione forse non ce la fa a accendere tutte due? o sentito dire che ce la possibilita di farlo
funzionare spostando dei collegamenti sulla staffa.
o posso collegare un alimentatore ausiliare sul secondo monitor?mi potete aiutare sul sito della urmet non mi dicono niente.
mi dite come collegare r1 r2 r3 r4 rt a b ecc. staffa 1705/955
  • 2 months later...
ciao, anch'io ho lo stesso problema, ho 3 monitor artico e vorrei che mi alimentasse solo il monitor di dove alzo la cornetta per evitare di dover mettere un distributore video + un alimentatore ausialiare, tu hai risolto sempre se è possibile farlo?
Grazie.
