Salve, sono un nuovo iscritto. Ho un'impianto come da schema SC101-1280A e il materiale modello SINTHESI sotto meglio indicato:
Nr. 1 Scheda citofono 1133;
Alimentatore citofonico 786/15;
Nr. 2 posti esterni amplificati 1145/500
Il mio problema è il seguente: dovendo azionare la serratura elettrica del mio cancello pedonale, seguendo lo schema dei collegamenti non riesco a capire come devo fare, nel senso che all'interno della scheda citofono, non riesco a capire come devo collegare il pulsante che poi azionerà la serratura. Preciso che all'interno della scheda citofono ci sono nr. 3 fili liberi e mi chiedo se basteranno per un domani se volessi azionare anche il cancello scorrevole. Forse sarà il morsetto nr. 10 della scheda citofono che risulta libero?. Se è il numero 10, un filo va collegato ad esso, poi ______?
Confido in un vostru aiuto anticipatamente ringrazio.
Cè qualcuno che mi aiuta a risolvere questo problema?.
Non sò se si differenziano di molto ma non vedo problematiche nel collegare la serratura elettrica del pedonale
Le serrature sono quelle rappresentate nello schema, una per ogni portiere elettrico.
Lo schema è quello che ho io. Non riesco a capire dove si trova il pulsante sulla cornetta che a sua volta dovrebbe azionare la serratura. Forse chiedo troppo, ma potresti aiutarmi in modo dettagliato sui collegamenti? Grazie.
  • 2 weeks later...
Il pulsante non è sulla cornetta ma situato sulla base dello stesso con locazione a seconda del modello
Si mi correggo, ho sbagliato a dire la posizione del pulsante, mi chiedo seguendo l oschema, quali file devo portare al pulsante?
Il pulsante per l'apertura è già collegato alla morsettiera dell'apparecchio, devi solo collegare il tuttto come da schema.
In pratica il pulsante cortocircuita il morsetto 6 e 9 dello stesso
