Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, intanto complimenti per il forum che trovo molto interessante e grazie a tutti per i consigli che puntualmente scaturiscono da da molti di voi. Dopo avervi seguito per un pò di tempo, ora sono qui per chiedere cortesemente un consiglio:
abito in una casa singola e mi hanno installato un classico impianto di videocitofonia BPT X1. L'impianto attualmente è composto da un posto esterno, un videocitofono interno YKP/301 con monitor in b/n collegati ad un alimentatore VA/301. Ora vorrei collegarci uno o anche due altri videocitofoni da inserire ai diversi piani. Ho guardato alcuni schemi in rete e mi sembra di aver capito che occorre inserire quanto segue:
-il modulo YP3 su ogni cornetta
-il modulo XVD/304 per moltiplicare fino a x4 il segnale video
in più ho visto che in alcuni schemi è collegato anche il modulo VSE/301 che non ho capito cosa sia (un alimentatore?...). Se collego direttamente il modulo XVD/304 in uscita al VA/301 cosa cambia?
Potete consigliarmi uno schema corretto per aggiungere 1 o 2 videocitofoni per il mio impianto?
Grazie a tutti.
Modificato: da Bosko
Hai fatto due domande in una, provo a risponderti una alla volta:
se vuoi inserire 1 oppure 2 monitor devi acquistare 1 pz. di XDV/304 (62821300)
e collegare il B-OUT del VA/301 al IN del XDV/304; in questo modo avrai 4 uscite disponibili
e potrai collegare pertanto fino a un totale di 4 apparecchi tra monitor, citofoni, ripetitore
di chiamata, adattatore chiamata, interfaccia telefonica, ecc. (ricorda che l'uscita 1 del XDV/304
va SEMPRE collegata ad un videocitofono...!!!). Se inserisci monitor dovrai aggiungere anche un piccolo
alimentatore per ognuno dei monitor aggiuntivi in più cioè art. AS/200 (61404100) e spostare sulle
staffe YKP/301 il ponte da BUS a LOCAL (quindi alimentazione da trafo locale e non da bus).
Ti interessa il servizio intercomunicante???
Allora dovrai acquistare il selettore per intercomunicanti art. VSE/301 (62747400) nonchè i pulsantini
aggiuntivi da inserire nei monitor art. YP3 (61817900), 1 pezzo per ogni monitor (fino a 3 monitor).
Dal B-OUT del VA/301 vai al B-IN del VSE/301, dal B-OUT del VSE/301 vai al IN del XDV/304 e poi
distribuisci ai monitor. Il VSE/301 va alimentato a 230Vca 50Hz.
Rammento che in entrambi i casi dovrai effettuare la programmazione degli apparecchi aggiuntivi da tastiera
esterna, nel caso della versione con intercomunicante dovrai programmare anche le chiamate interne.
Spero di esserti stato utile.
Fami sapere poi.
Grazie intanto dei consigli, ma non è sufficiente l'alimentatore VA/301 (che ho già installato) per alimentare 1 o due videocitofoni in più a quello principale?
Da specifiche mi sembra di capire che si tratta di un alimentatore per 12 unità...
se vuoi inserire 1 oppure 2 monitor devi...bla bla bla....dovrai programmare anche le chiamate interne.
E poi lo chiamano 2 fili con programmazione semplificata........mah!
per bosko: l'alimentatore VA/301 nasce di serie per servire n. 1 posto esterno (oppure n. 2 posti esterni fino a
max 8 utenti) e n. 1 monitor serie X1.
Le sue dimensioni sono espresse in moduli o unità DIN in quanto il suo fissaggio viene realizzato su profilo a omega
detto comunemente guida o barra DIN. 1 Modulo DIN è pari a 17.5mm quindi l'alimentatore è lungo:
12 DIN x 17,5mm = 210mm. Perciò non vuol dire che può alimentare 12 "cose".
Per la mia esperienza ti posso dire che qualche impiantista, in impianti piccoli come il tuo, alimenta il
2° monitor dal morsetto (+ -) del VA/301 invece di inserire un ulteriore alimentatore dedicato al secondo
monitor: questo normalmente viene fatto non tanto per risparmiare il costo dell'alimentatore supplementare (che
è davvero esiguo) bensì per problemi di spazio per l'installazione dello stesso. E' chiaro che si tratta di un
escamotage che ufficialmente non viene mai consigliato ma poi in pratica succede di tutto...! In questo caso
dovresti collegare il morsetto (+ -) del VA/301 al morsetto (~ ~) del supporto YKP/301 tramite opportuno cavo
avente sezione 2x1mm² (oltre a spostare il ponte da BUS a LOCAL).
Fammi sapere.
per mzara: mi perdoni ma non ho capito lo scopo del suo intervento, grazie.
