ciao a tutti!!
domanda a brucia pelo: è possibile utilizzare un semplice deviatore per selezionare il tipo di chiamata (da sonora a luminosa)in un citofono urmet?
se è utile, la tastiera è sintesi e la cornetta atlantico
grazie a tutti, massimiliano!!
no, su quel citofono la chiamata è di tipo elettronico, quindi per fare accendere una lampadina devi utilizzare un relè ripetitore di chiamata , e prendere un 12 alternata e collegarlo fra il contatto del ripetitore e la lampadina.
OK se vuoi deviare con un selettore il filo CA di chiamata, dal citofono al relè ripetitore : magari sarebbe utile collegare anche un temporizzatore settato per una decina di secondi, altrimenti la lampadina si accende davvero per brevissimo tempo e non la vedi
Con qualche decina di euro si fa il tutto
ah, vedi?
al temporizzatore non ci avevo minimamente pensato... grazie!
comunque se il discorso lo amplio a tre citofoni intercomunicanti, dovrei ripetere il circuito da te spiegato prima per tre volte? e se, eventualmente, debbo differenziare le lampadine della chiamata esterna da quella interna, dovrei ripetere il circuito da te spiegato prima per sei volte (o forse no, visto che il cicalino aggiuntivo non è elettronico)?
ti ringrazio per l'aiuto, ciao
massimiliano
si, il tuo ragionamento è esatto
La urmet divide i propri prodotti in citofonia tradizionale ( cicalino attivato da 12 Volt alternata ) ed elettornica ( segnale generato dall'alimentatore ) : da qui la necessità di quello che ti accennavo , ovvero il relè ripetitore di chiamata
scarica i cataloghi e gli schemi dal sito urmet domus, trovi gli esempi appunto della ripetizione di chiamata e del collegamento di quello che accennavi tu, il buzzer per la chiamata fra gli intercomunicanti
  • 13 years later...
Il 25/3/2009 alle 20:09 , manwe ha scritto:
ciao a tutti!!
Stessa domanda, ma per un videocitofono : "Urmet Domus modello K-Steel"…a cui vorrei aggiungere una spia luminosa decentrata...
Roberto Garoscio
Accodarsi a discussioni altrui è vietato dal regolamento, accodarsi a una discussione ferma da 13 anni non fa eccezione.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
