uragan Inserito: 18 giugno 2009 Segnala Inserito: 18 giugno 2009 (modificato) Salve amici ho un problema riguardante un'impianto videocitofono plurifamiliare .-si tratta di 3 appartamenti collocati sullo stesso stabile -piano terra abbiamo il video citofono VIDEOPORTER 2000-1 e 2' piano solo citofono-praticamente nel piano terra non funziona ne' il videocitofono e ovviamente apricancello e campanellomentre nel restante stabile tutto ok-l'impianto e' composto da ---TR10 trasformatore (tensioni di uscita presenti)---PS010 gruppo elettronico di alimentazione (non vi e' nessuna tensione __probabile in avaria)---PS020A gruppo elettronico di alimentazione ausiliario (tensioni presenti)---aticolo 672 terraneo alimentazione (tensioni di uscita presente)---sulla morsettiera del videocitofono nessuna tensionechiedo ha gente esperta nel settore mi date chiarimenti dato che il resto dell'impianto funziona e' l'unica cosa che non torna e propio PS010 (costicchia parecchio)aspetto notizie grazie Modificato: 18 giugno 2009 da uragan
nonsemprefunziona Inserita: 18 giugno 2009 Segnala Inserita: 18 giugno 2009 Il PS010 e' il cuore di quell'impianto quindi non hai tensione per la telecamera e neanche per il monitor. per quanto riguarda il PS 020 e il 672 sinceramente non so' a cosa servono se le chiamate sono per singolo utente.PS010 (costicchia parecchio)E meno male che lo puoi comprare sono pezzi che sono fuori produzione da diversi anni e non tutti i servizi assistenza lo hanno e quelli che hanno sono rigenerati.Comunque sono alimentatori con elettronica tradizionale (no smd) facili da riparare se hai un po' di pratica con il tester e saldatore.
uragan Inserita: 19 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2009 fortunatamente stamattina ho installato un nuovo modulo ps010 funzioa quasi tutto tranne ....................ma' ci sta' un piccolo problema non vi e' video sul display del videoporterschermo bianco , ho controllato l'alimentazione sulla videocamere ed e' presente praticamente come se mancasse il segnale video al videoporterho notato che ha volte non si illumina neanche il display ---per sicurezza mi controllo l'effettiva funzionalita' della videocamerase aveti info ..
