Kit Audio Monofamiliare Terraneo Bticino - aggiungere un posto esterno
ciao a tutti ho acquistato un kit audio monofamiliare bticino con un un porto esterno un posto interno più alimentatore , avendo due ingressi
volevo aggiungere un posto esterno una pulsantiera della stessa famiglia linea 2000, ho chiesto al rivenditore è mi ha detto che non è possibile
estendere il kit , mi sconsigliava di collegare un posto esterno in parallelo al precedente.
Potreste aiutarmi, qualcuno ha provato a collegare due pulsantiere in parallelo.
grazie
ciao a tutti ho trovato una possibile soluzione ponendo a monte dei due posti esterni un relè di commutazione 336210 , qualcuno potrebbe fornirmi indicazioni più precisse sul relè tipo schema di collegamento.
grazie
Il relè 336210 è proprio quello che serve a te. Lo schema purtroppo non c'è l'ho,ma credo che dovrebbe essere a corredo del relè stesso.. ;)
  • 3 years later...
Ma il 336210 funziona anche con i posti eterni serie 2000 o solo con lo sfera?
è sempre meglio iniziare a specificare il problema spiegando di che sistema parliamo xD
analogico
8 fili
2 fili ???
Salve a tutti!Sono nuovo di questo forum e cercavo una risposta su questo modulo 336220.Avrei una domanda da porvi se uno non è in possesso di questo modulo per poter pilotare una suoneria esterna tipo 12 v meccanica come potrei risolvere?Io pensavo di aggiungere un relè 12 vdc e un secondo alimentatore solo per il secondo campanello ma i morsetti per poter eccitare la bobina del relè quali sono sull'impianto citofonico? ho fatto mille misure ma non riesco a capire quali siano i morsetti.Preciso che ho un posto esterno terraneo 332120 un modulo intercomunicante 336210 alimentatore 306000.Grazie!
Modificato: da smonti77
Ciao credo che se ti metti in parallelo tra i morsetti 5 e 1 del posto interno il relè si ecciti .aspetta comunque i piu esperti
Dalle mille prove che ho fatto ci sta pure quella dei morsetti 1 e 5 avendo tensioni molto basse a tal punto di non poter eccitare il relè.
