Inserito: (modificato)
SALVE RAGAZZI VOLEVO CHIEDERVI UN CHIARIMENTO.
POTEVO COLLEGARE CITOFONI MECCANICI ED ELETTRONICI ASSIEME?
MI SPIEGO... LA CASA E' COMPOSTA DI DUE PIANI IL SECONDO PIANO HA L'IMPIANTO GIA FATTO CON CITOFONI MECCANICI URMET . INVECE NEL PRIMO DOVREI METTERE QUELLI ELETTRONICI SFRUTTANDO LO STESSO ALIMENTATORE (URMET)
--SI PUO FARE?
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
CIAO.
Non credo sia il posto giusto o la sezione giusta dove porre quesiti sui citofoni.
In merito al tuo quesito ,la risposta è no!! I citofoni tradizionali suonano mediante ronzatore alimentato a 12vac,i nuovi utilizzando un segnale in bf che arriva all'altoparlante;morsetto ca.
Potresti utilizzare una suoneria aggiuntiva da montare all'interno del citofono.In questo modo, il citofono "suona" mediante la 12vca che arriva dalla pulsantiera..Però,potresti avere problemi di qualità dell'audio,viste le diverse impedenza dei microfoni e degli altoparlanti.
Pasquale Galiero
e questo che devi fare la commercializza la urmet per il resto va tutto ok ciao
Credo che invece sia possibile!Bisogna usare il rele' 787/1 (generatore di nota per citofoni 4+N ).In pratica l'1133 ha bisogno del PS che il vecchio alimentatore non ha.
