Buonasera.
Il mio problema è il seguente: la porta secondaria della mia abitazione dispone di un campanello senza citofono accessibile a tutti anche durante la notte. La cosa è moolto fastidiosa poichè qualche personaggio poco civile (per non definirlo con i giusti attributi che merita) si diverte, di notte a tarda ora, a suonare continuamente questo maledetto campanello.
La mia domanda è se si può in qualche modo, mettere un interruttore che lo "spenga" (di notte). Cosicchè alla pressione del pulsante posto nel campanello, questo non emetta alcun suono; e di giorno naturalmente attivarlo mediante l'interruttore...
E' fattibile la cosa, tanto per stare in pace almeno di notte?
Grazie 1000
E' molto semplice: è sufficiente inserire un interruttore unipolare in serie a uno dei poli del pulsante... Per capirci: se ora il cablaggio e':
12v ---------> pulsante ---> SUONERIA ---> 0v
poi dovra' diventare:
12v -------> interruttore ---> pulsante ---> SUONERIA ---> 0v
Lo stesso discorso si puo' applicare anche se non si tratta di una chiamata in alternata, ma se i fili della chiamata al piano partono dalla cornetta del citofono.
Anzi in questo caso forse e' addirittura piu' semplice perche' puoi montare un mini-interruttore sul citofono.
Luca Bettinelli
Potresti anche a questo punto mettere un interruttore orario, e senza dover agire sull'interruttore lo programmi in modo che funzioni solo dall'ora x all'ora y, così non ti dimentichi di riattivarlo.
Oppure (io lo farei eccome) colleghi a quel pulsante una bella sirena piezo elettrica da 130dB quasi ad altezza orecchio... vedi che poi non avrai più personaggi del genere che rompono le scatole
ahahahah
Giusto, magari assicurandosi che abbia anche -come e' sicuramente- una funzione di on-off manuale, oppure mettendoci comunque un unipolare in parallelo al contatto in modo da poter scegliere cosa fare anche a prescindere dallo stato dell'interruttore.
no, sarebbe rischioso per i rapporti con il vicinato.
Perchè non mettere una bella crema ustionante sul pulsante? così il giorno dopo con la luce ti basta vedere chi ha l'indice fasciato per capire chi sidivertiva a fare gli scherzi
Innanzitutto grazie a tutti per aver risposto :lol:
Volevo chiederti: esistono degli interruttori unipolari che si montano direttamente al muro senza fare lo scasso?? Per il collegamento, non devo fare altro che mettere l'interruttore dopo la 12v e prima del pulsante se ho ben capito! Un lavoretto abbastanza semplice.
Giusto. Credo proprio che metterò l'interruttore orario.
Ottima idea!!! Però come giustamente suggerisce "rimonta", non vorrei creare problemi al vicinato... e sono convinto che non risolverei il problema, anzi darei uno stimolo maggiore a sti ca*** di st***...
Beh che dire!! D'ora in poi grazie ai vostri consigli potrò dormire sonni tranquilli!! Appena lo monto vi comunicherò l'esito ;)
Si, puoi montare la serie Gewiss System, o una equivalente, dove praticamente i frutti possono essere inseriti in contenitori da parete, che poi fissi semplicemente con dei tasselli.
Certo, l'estetica forse non sara' delle migliori...
Si, praticamente devi interporre l'interruttore tra uno dei poli del pulsante, ed il pulsante stesso...
A questo punto forse l'interruttore non serve nemmeno, a patto che l'interruttore orario abbia, come quasi sicuramente e', una funzione di on-off manuale.
Per l'interruttore orario, per l'uso che interessa a te, dovrai acquistarne uno giornaliero, e con almeno un contatto pulito libero da potenziale che inserirai nello stesso modo dell'interruttore unipolare.
Dal momento che l'interruttore orario sara' alimentato a 230v dovrai prevedere anche l'alimentazione.
Non so che tipo di suoneria hai,però,nel caso fosse nella 503,usa un interruttore unipolare in serie alla suoneria.
