Ciao a tutti,
mi presento, sono un privato.
Ho sempre trovato informazioni utili su questo forum.
Ho una richiesta per voi esperti:
come posso collegare il tasto apriporta del VideoCitofono URMET Utopia 2GO,
collegato in tipologia di collegamento Monofamiliare con posto esterno singolo,
per aprire un contatto N.O. di un cancello a Battente singolo BFT Virgo BT?
Ho provato a collegare PA e GND, previsti per la funzione "Azionamento Serratura",
come Pulsante Androne, ma non funziona, non apre o chiude alcun contatto premendo
il tasto apriporta sul Posto Interno URMET Utopia.
Se utilizzassi i collegamenti per "Serratura Elettrica" sulla morsettiera del Videocitofono
esterno, cioè SE+ e SE-, ho una tensione di uscita, immagino.
Potrei prendere questi contatti e mettere un Relè che pilota apertura passo/passo?
Se si, che tipo di relè?
Elementi:
URMET 1082/20 Alimentazione Video
URMET Sch. 1082/72 Posto Esterno
URMET Sch 1703/03 Utopia Video Colori
URMET Schema SV124-0331A
Tutto l'impianto si trova a meno di 10 metri da alim.
Conduttori tra Posto Esterno e Scheda BFT 2 x 1,5, distanza 1,2 metri
Nota:
La morsettiera del Cancello a battente BFT VIRGO BT prevede solo un contatto N.O.
sui morsetti 23-24, pilota un relè, vuole solo un contatto tipo pulsante.
***Aspetto un vostro commento***
Luca
Bravo, se ti colleghi a SE+ e SE- dovresti avere una tensione per poter pilotare un relè, dalla serigrafia da te citata, cioè SE+ SE- sembrerebbe tensione continua, anche se mi suona strano visto che è un uscita per elettroserratura.
In tutti i modi, misura con un tester che tensione hai se alternata o continua, e che tensione c'è, poi prendi il relè apropriato, ma non del tipo passo passo come hai scritto sopra, ma un relè semplice con lo zoccolo
  • 1 year later...
Ciao!
Se no devi mettere una decodifica speciale (1082/80)...ma visto il prezzo credo t convenga d più il relé N.O.
ByE!§!
