Salve a tutti, ho un quesito sicuramente banalissimo, devo installare una suoneria supplementare, al fine di differenziare la chiamata dal cancellino esterno e quello del portone di casa, a questo proposito ho acquistato una suoneria supplementare codice 9854/52 URMET che si alloggia direttamente nel citofono stesso, mi potete dire dove devo collegare i due fili per favore, 1 è chiaramente il ritorno del pulsante sul posto esterno, mi manca di sapere dovo devo collegare l'altro, vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte
al comune del citofono(dove si trova il ponticello) ;spero che il tuo citofono sia analogico(mod.1130)
ciao
Ciao bul..., no, il citofono non è della vecchia serie con il ponticello è di quelli nuova serie adesso non ricordo l'esatto codice del citofono, mi sembra atlantico, ti dico che l'alimentatore è:
Alimentatore SCH 786/11
Schema seguito SC 101 - 1273
e sulla cornetta non ci sono ponticelli come nella vecchia serie i contatti sono contrassegnati con le seguenti sigle:
CA
1
2
6
9
spero di averti dato abbastanza dati per chiarirti la situazione
Il modello del citofono è l'1133, quindi analogico. Grazie ancora per il tempo dedicato
