Salve a tutti,
Abito in un palazzo a tre piani. Quindi tre abitazioni e tre citofoni, la scorsa settimana si è guastato. Negli appartamenti sento nella cornetta chi parla da giù e posso aprire il palazzo, ma nei 3 appartamenti se parlo nella cornetta giù al palazzo non si sente.
Ho provato a cambiare il pezzo altoparlante/microfono nel citofono ma il problema persiste. Da cosa potrebbe dipendere? non credo si siano rotti tutti e 3 assieme i citofoni negli appartamenti.
Cerco di rispondere come ho visto che fanno utenti molto esperti:
Puoi indicare dati precisi?
Marche, modelli, ecc ecc?
Besos
:thumb_yello:
Modificato: da smeoxle
il modello è Urmet, non credo sia importante anche il seriale :S almeno spero
non so che altro aggiungere, tutti i citofoni aprono un solo portone, nell appartamento sento e apro am se parlo giu non si sente. stessa cosa altri 2 appartamenti.
Non so cos'altro aggiungere :)
Urmet fa tante cose :rolleyes: , meglio se indichi il modello :thumb_yello:
Probabilmente va verificato il posto esterno.
Ciao, i dati che hai fornito sono molto incompleti.
per prima cosa dovresti dirmi se è meccanico od elettronico.
per far questo, il modo più semplice, dovresti aprire la pulsantiere vedere se il PE ha collegato il morsetto 1 o 1A
dopo di che se riesci a darmi il codice del PE mi agevoli la risposta.
ps se riesci anche una foto sarebbe gradita ...
:thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:http://www.plcforum.it/forums/style_emoticons/default/thumb_yello.gif
certo non il seriale e nemmeno il codice fiscale dell'istallatore :D :D , ma forse il modello od almeno il sistema forse servirebbe
vi ringrazio per l interessamento.
Il problema è risolto, vorrei dirvi come ma non lo so! Dopo qualche giorno ha ripreso a funzionare :S
L'unica cosa che ho fatto è aprire il citofono giu al palazzo sostituire il pezzo mic/altoparlante (li non era collegato 1A = credo di aver risposto alla domanda per sapere se è elettronico o no) il problema c'era sempre quindi ho rimesso il vecchio. Niente di niente
Dopo un paio di giorni ha ripreso di nuovo a funzionare :S
