Ciao; qualcuno mi spiega come è strutturato l'impianto in oggetto in particolare se ci sono componenti soggetti a possibili malfunizonamenti? Il cancello di casa non si apre più ne dal pulsante sul citofono ne da quello a parete. Ho individurato solo un pozzetto esterno in prossimità del cancello ma non c'è tensione. Anche la cassetta postale è senza luce ma il campanello sembra funzionare...c'è un trasformatore per i 12 V?
Del_user_127832
Devi cercare l' alimentatore citofonico, sembrerebbe che il fusibile si intervenuto, se così fosse però il citofono stesso non dovrebbe più funzionare, il campanello che dici essere ok potrebbe essere collegato invece alla linea a 230V e quindi indipendente dal resto.
Se invece il fusibile è ok, potrebbe essere un problema all' elettroserratura o ai fili che ne comandano l'apertura.
saluti
