Salve a tutti,
vorrei se qualcuno ne e' a conoscenza di questo quesito,
frontale al citofono 6611k vi e' un led che dalla descrizione sembra dover segnalare la porta aperta ( come descritto da manuale installazione ) optional domando?
Serve il programmatore per abilitare la funzione oppure si puo' abilitare con una manovra.
L'impianto e' semplicissimo un 6611k un 6209 portiere esterno alimentatore unica chiamata intercomunicante.
grazie <_<
per farlo funzionare serve un collegamento supplementare tra la targa esterna e la serratura (il morsetto PA deve essere chiuso a massa) di default la funzione dovrebbe gia essere programmata come attiva
Grazie mille BRUNO ,
del suggerimento provvedero' alla modifica ti faro' sapere :thumb_yello: nel frattempo buon lavoro!!!
naturalmente ti servirà una serratura con contatto pulito di posizione...oppure creartelo ad hoc
Salve bruno,
come avevo descritto in precedenza, ho modificato la serratura elettrica come mi avevi consigliato, ho inserito un microcontatto in uno spazio tra la serratura e una piccola feritoia nella porta due fili al portiere e tutto si e' risolto.
Bruno Melotto
bene Stefano mi fà piacere e grazie per averlo comunicato
