Salve a tutti. Sono nuovo del forum, anche se in passato ho attinto notizie utilissime da qui.
Premetto che sono completamente digiuno per quanto riguarda la Bticino operando quasi esclusivamente su Urmet (BiBus e 2go) BPT e Elvox, dove sono molto ferrato.
Illustro la situazione che mi sta dando problemi
In un condominio di 6 appartamenti, con impianto Bticino 2 fili solo citofonico, ho riscontrato che 2 apparecchi su 6 non funzionano.
Dal PE si ode la chiamata, ma negli appartamento non arriva nulla, funziona solo l'apriporta. Nei restanti 4 appartamenti tutto funziona regolarmente.
Sui morsetti dei PI c'è la regolare tensione della linea bus. Suppongo che i due PI non funzionano a dovere, e siano da sostituire.
In Magazzino mi ritrovavo per traverse vie un PI Bticino 344212 nuovo di pacca.
Ho disalimentato l'alimentatore, e provato a installare in uno dei due appartamenti il 344212 sistemando il cavallotto su "N" nella medesima posizione del citofono che presumo non funzionante.
Ho provato a ri-alimentare l'impianto ma il citofono continua nel suo mutismo, sempre però con l'apriporta funzionante.
Ho sbagliato qualche passo?
Ringrazio in anticipo, :thumb_yello:
Naturalmente il configuratore in N corrisponde al pulsante di chiamata, giusto? Proverei allora a sostituire il config con un altro...
Ok, fatto! Sostituito il config e il citofono viene riconosciuto e funziona.
Grazie! :thumb_yello:
