Buonasera , ho un problema con due citofoni urmet uno serie 1030 l'altro 1130 che hanno come porter un LT Terraneo. Per il primo, in strada, si sente la voce dell'interlocutore all'interno dell'appartamento ; per il secondo no. A cosa può essere dovuto escludendo per un attimo l'interruzione del filo del circuito fonico? consderate che sul porter tra il + ed il 2 a circuito chiuso (cornetta alzata) arrivano circa 1,47V .
Se il primo funziona regolarmente e il secondo no, escludendo errori di cablaggio il problema è il secondo citofono. invertili e riprova. Ciao
Il secondo citofono, l'1130 è nuovo... Incomincio (purtroppo) a convincermi che il filo che da questo citofono va verso il porter sia rotto. L'ultima disperata prova che mi è venuta in mente è quella di fare un ponte, a cornetta alzata, tra il 6(massa comune) ed il 2 (microfono della cornetta), in modo tale da escludere un falso contatto all'interno del citofono. Cosa ne dite?
A che serve mettere il filo a massa? Se hai una mancata comunicazione tra posto interno e posto esterno mettere fili a massa non ti risolve il problema. Hai invertito i citofoni per vedere se il difetto è sempre del citofono? Se hai un fili interrotto, a meno che tu non abbia altri fili di scorta su cui spostare la fonia, non ti puoi inventare nessuna alchimia del caso. Se hai una tratta lunga devi sezionare il cavo e trovare l'interruzione per poi sostituirlo.
non conosco perfettamente il 1030
ma 1130 ha la chiamata tradizionale e probabilmente da quell che ho letto anche il 1030 ...
se il sistema tewrraneo ha un generatore di nota l'1130 non andrà mai ... si doveva prendere un 1133/1 atlantico o comunque un cito con chiamata elettronica
per vedere ciò apri il 1030 e leggi i morsetti se è presente morsetto CA la chiamata è elettronica se è presente morsetto 7 è tradizionale ... poi confronta con 1130
