salve a tutti e vi faccio i miei complimenti per il forum piu tecnico che ci sia............
mi ritrovo un problema al quanto semplice ma strano:::
in un condominio di 4 appartamenti vi sono ovviamente un posto esterno e 4 cornette
funziona tutto ma da circa una settimana il pulsante apriporta di tutte e 4 le cornette non funziona ma.........................
l'apriporta situato vicino al portone (quindi il pulsante ) funziona..
partendo dal presupposto che io credo sia l'alimentatore e ripeto credo , mettendo un rele' a zoccolo da 12v risolvo il problema???
o se non risolvo devo cambiare l' alimentatore???
Bruno Melotto
non hai specificato il modello e tipologia di impianto comunque se tuttto funziona e il pulsante vicino al portone lavora correttamente l' alimentatore eroga le tensioni necessarie quindi in linea di massima è a posto, da quello che scrivi sembrerebbe un problema di collegamento alla base del montante relativamente al filo dell' apriporta
Modificato: da Bruno Melotto
Tieni anche conto che se la chiamata funziona, sempre se parliamo di un impianto a 5 fili, la parte inerente alla tensione alternata è ok.
Come già detto da Bruno verifica il montante citofonico e nello specifico il filo dedicato all'apriporta.
Se il problema è nel montante citofonico non risolvi nulla.
