salve a tutti ho un nuovo problema..
in un condominio di 2 apppartamenti mi ritrovo 2 cornette con ognuno il suo posto esterno quindi diciamo 2 diversi impianti
ma il problema e' che comunque il portone d' ingresso e' in comune quindi serratura elettrica condominiale .
mi sapete spiegare il collegamento dei due citofoni con l'unica serratura e come faccio ad alimentarla .se potete inviatemi uno
schema di collegamento ...........
vi ringrazio
Fermo restando che non hai specificato ne marca ne modello puoi agire in questo modo.
In 2 fili di ogni singolo impianto che dovrebbero alimentare la serratura li colleghi rispettivamente ad un relè con bobina 12Vca e i contatto NA.
Usi il contatto NA per comandare l'unica serratura installata prendendo alimentazione da uno dei 2 alimentatori.
grazie provero' e ti faro 'sapere comunque ambedue sono urmet
Perfetto, se sono 2 Urmet a 5 fili è valido ciò che ti ho detto.
altrimenti uno lo colleghi normalmente, come da schema, l'altro usiil comando apriporta per comandare un relè che ti chiude il contatto del pulsante androne del primo.
