Ciao a tutti sono nuovo del forum e sono abbastanza inesperto ....
Vi illustro velocemente il mio problema...
Ho un videocitofono abbastanza vecchio e volevo spegnere la suoneria quano nel pomeriggio vado a fer il riposino visto che lavoro come cameriere di notte, ho provato a staccare il filo nero che va sul ps all'alimentatore, li per li sembrava funzionare anche se si spegneva anche la telecamera .... poi pero dopo aver ricollegato tutto scopro che il campanello non funziona piu regolarmente, ma ogni tanto salta il primo squillo, suona prima il ricevitore che ho nella taverna e poi quello che ho nel soggiorno e se faccio dei tentativi ripetuti poi inizia a suonare anche quello del salotto, ma come se fosse in ritardo come se avesse bisogno di ripetute suonate per attivarsi mi sapete dare una spiegazione !
ps vorrei caricare la foto del circuito ma non ci riesco come faccio !
solitamente i monito hano la regolazione del volume perchè staccare il filo ?
comunque propabilmente è stato ricolegato male il filo tutto qui anche se capisco non è difficile collegare un filo
al massimo spellalo un poco e lo ricolleghi
ho già riprovato diverse volte a ricollegare meglio il filo solo e il videocitofono suona, ma suona solo nel piano interrato ( se il filo è staccato non suona nemmeno li qindi è ovvio che il collegamento è ok), ma non riesco a capire il problema vorrei postare una foto dello schema ma non so come fare e su quale sito andare per allegare la foto se vuoi aitarmi te ne ringrazio
Benny Pascucci
Leggi questo 3D
ecco qua grazie mille
comunque il filo che ho staccato e quallo sul ps filo nero
ma il nero è quello sul morsetto R2
in realtà in questo schema il ps non è usato essendo un sistema tradizionale senza chiamata elettronica
e R1 e R2 servono per alimentare il video
  • 4 weeks later...
salve a tutti dopo aver sistemato il citofono è tutto ok il filo andava attaccato sul sn
ora se stacco quel filo il citofono non suono più e volevo metterci un interruttore e fin qui tutto ok solo che volevo mettere al posto di un interruttore un deviatore con una spia che mi segnalasse quando il citofono è spento cio citofono funzionante e che suona spia spenta citofono spento spia accesa .... la spia funziona a 12 volt dove la devo ponteggiare ????
Ho provato con il tester e ho trovato una sola uscita a 12 vol ma si trova non sullo stesso paino della uscita sn ma sotto il traformatore ha cioè due morsetterie una sopra e una sotto dove deo collegarmi per fare andare la spia ??? la posso collegare a quell'uscita ?? l'uscita in questione è su ap !
grazie 1000 per le risposte e per il tmpo che mi avete dedicato !
