Ho trovato questo kit in offerta a 350 euro, secondo voi è un buon prezzo?
E' un 2+2fili a colori monofamiliare
Io direi proprio di SI, il listino prezzi è di 658.00€
ok grazie ma è facile da installare e non ha problemi di interferenza come i kit (avidsen e altri)venduti nei vari briko?
In tutte le cose che non si conoscone si può incontrare difficoltà!!!!!!!
In ogni modo è correlato da Manuali e schemi Tecnici completi.
  • 5 months later...
Salve, riutilizzo questa discussione per chiedere, a parte l'estetica e il prezzo ovviamente, le maggiori differenze tra il GENIUS KIT in questione ed il BRAVO KIT...
Siccome abito in una villetta e ho necessità di un solo punto, l'intercommunicante a mè non serve, sarei più propenso a prendere il GENIUS.
Quello che più mi interessa è se il posto esterno dei due KIT, anche se di forme diverse, è fatto con materiali differenti oppure essendo il GENIUS più economico sia fatto per esempio di plastica invece che in alluminio/acciao...
Grazie.
Ho scoperto che i due posti esterni, a parte le dimensioni, sono tutti e due in alluminio. Non ho trovato però le specifiche sulla telecamera montata a bordo, secondo voi è uguale?
  • 3 weeks later...
La telecamera non cambia, è il monitor che si colloca su una fascia differente con prestazioni differenti.
Genius sono tre tasti punto e basta, mentre il Bravo può avere più tasti con funzioni differenti...
