ciao a tutti i conponenti del forum un paio di anni fa ho montato un comune citofono urmet che funsionava alla perfezzione passando il tempo il cliente chiama e dice che non sempre si apre dal citofono interno mentre dal pulsante che si trova vicino al portone e a l'alimentatore apre benissimo :rolleyes: so gia che bisogna aumentare la sezione del filo dell'apriportone cioe' il 9 <_< il ploblema e che il muratore del cliente a murato le botole in cui passano i fili e quindi togliendomi la possibilita' di passare questo filo di radoppio <_< dimenticavo a dirvi che i contatti del cancello non hanno una copertura e quindi quando piove prendono acqua e il cancello non e' stabile :unsure: volevo domandavi a parte il raddoppio di sezzione si potrebbe fare qualche altra cosa ho sentito parlare in dei forum del rele' soccoritore o rele' di soccorso ma non ho capito bene come si istalla e se e' buono per questi casi,grazie anticipatamente a tutti per le risposte
Prendi un mini relè con bobina a 12Vac con relativo zoccolo,lo piazzi vicino all'alimentatore,che credo si trovi
vicino al portone e lo comandi tramite il 9 del citofono interno ,un contatto del relè lo colleghi in parallelo
al pulsante vicino al portone e vedrai che funziona.
Con il tempo la meccanica delle serrature si usura per cui richiedono piu' corrente per il funzionamento
per questo magari prima funzionava normalmente.
il nome tecnico e' mini rele' da 12 volt per non sbagliare perche' i certi commessi pur di vendere ti danno di tutto e tecnacamente sanno poco e poi non si puo' cambiare :unsure: e dove bisogna comprarlo vendita di materiale elettrico oppure di componenti elettronici?
Puoi prendere un comunissimo relè finder serie 55 con relativo zoccolo, presso un rivenditore di
materiale elettrico.Ciao.
  • 1 month later...
ciao a eliop e ovviamente a tutti gli altri componenti del forum,dopo un po di tempo sono andato da un rivenditore di materiale elettrico per cercare il rele' a 12 volt il commesso mi ha detto che non andava bene per il discorso del citofono :unsure: e vedendo il rele' non saprei dove collegare i fili visto che il rele' ha 4 morsetti che sono a2 comune e gli altri 2 non li ricordo bene :rolleyes: ho capito che bisogna collegare il 9 del citofono interno e uno del pulsante ma non ho capito dove e se bisgna fare dei ponticelli oppure portare la 12 volt nel rele' :rolleyes: e poi il costo se 13 euro e giusto oppure costa di meno,se eliop o qualche altro del forum potrebbe darmi risposta magari con uno schema grazie anticipatamente per le risposte
