ed alimentatore 336000 bticino, posto interno cornetta bticino.
cosi composto l'impianto citofonico 5 fili.
il cliente vuole aggiungere un pulsante apriporta oltre il comando sulla cornetta...il problema è che non abbiamo lo schema...
come posso fà?
basta un pulsante quello della bticino matix o living punticellata sul pulsante della cprnetta nient'altro basta che con 2 fili ti porti dal pulsante fino al pulsante della cornetta e colleghi in parallelo
il pulsante della cornetta è saldato sullo stampato...
io cercavo due morsetti dove inserirmi con il pulsante...
fai cosi il pulsante saldato sulla basetta se la giri dietro ci sono le saldatine di stagno con un saldatore ti colleghi su di essi e il gioco e fatto altrimenti
fai una prova se hai la morsettiera della cornetta prova con unb pezzo di filo a cortocircuitare i piedini che ti semrano piu ovvi senza pero cortocircuitare la tensione cioe alimentazione positivo e negativo quelli non devi mai cortocircuitarli
il promo passo e quello di collegare un pezzo di filo sul positivo e testare uno ad uno i morsetti al primo tocco di filo si dovrebbe aprire la serratura e quindi quello e il piedino della serratura
se no dimmi che modello e marca che ti dico precisamente il collegamento
Guarda che non c’è bisogno di usare il saldatore. I due fili del pulsante aggiunto lo fai entrare nel citofono individui il pulsante interessato, credo che sia l’ultimo di giù, prendi un cacciavite allenta i morsetti del pulsante, e ti metti in parallelo ai fili che ci sono collegati. Non è difficile. :thumb_yello:
ma e la stessa identica cosa che clio detto io di provare i morsetti e poi non e che sia tanto co,plicato vedi che colori sono montati sulla serratura elettronica e li trovi sicuramente uguali all'interno del citofono se e fatto come dio comanda poi se no provali uno per uno
