test342
Ciao a tutti, scusatemi se posto una domanda forse banalmente semplice ma ho cercato un po nel forum ma non ho trovato (o capito) come fare
Mi spiego: vorrei cambiare il citofono che ho nel mio appartamento perché ormai la plastica è diventata giallastra, lui funziona bene, solo che è diventato orribile, e fin qui....
Sono andato nel mio negozio di fiducia e mi ha dato un Elvox 620R, il negoziante mi fa "rispetta i numeri e problemi non ne avrai" però a me i conti non tornano, perche da come si può vedre dalla foto che ho appena fatto sono utilizzati i i morsetti 4 5 6 mentre guardando il nuovo citofono il 4 è uno dei capi del pulsante porta :( il 4 e il 7 per l'esattezza
è un collegamento semplice lo so, ma non voglio mettermi a fare esperimenti col rischio di bloccare i citofoni dell'intero palazzo, come devo collegare i tre fili al nuovo apparecchio?
Vi mostro le foto dei due apparecchi :)
Scusatemi se mi permetto, lo so che non si fanno gli up nei forum, però mi chiedo, proprio nessuno ha voglia di dirmi la corrispondenza tra queste due morsettiere?
Livio Migliaresi
1- gli UP nel forum sono consentiti; FAQ
6: eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
2- non sempre c'è chi conosce la risposta al problema posto, e, questo potrebbe essere il caso.
3- io non sono un tecnico, quindi nulla posso consigliarti........... però compatibilità citofoni; alla stessa pagine ci saresti arrivato se avessi utilizzato Cerca (finestra in alto a dex).
Spero di aver risposto in parte ai tuoi interrogativi.
Ti ringrazio per la risposta, quello schema comunque non mi porta a nulla perche i numeri non combinano, pazienza, rimedierò in altro modo, grazie lo stesso
Livio Migliaresi
non dovresti vedere la corrispondenza tra i numeri; dovresti risalire alla marca del primo citofono e, da quello schema ricavare le corrispondenze.
Sul nuovo citofono i numeri sui morsetti sono i seguenti:
1-altoparlante
2-microfono
3.4.5-comune
6-chiamata
7-apriporta
Verifica quelli del vecchio e ricollegali, o al limite facci sapere che modello è il vecchio citofono.
non c'è nessuna sigla sul vecchio :( c'è solo scritto Elvox sul coperchio, seguendo la numerazione di quella morsettiera nella fila con i tre morsetti impegnati abbiamo 4 5 6, il filo bianco in basso (se zoomi la foto i numeri un pochino si vedono)
quindi abbiamo il 4 e il 6 (rosso e blu) che potrebbero essere i due "segnali" il bianco in basso a sx potrebbe essere il morsetto 9 ma si fatica a capire perchè stando alle stampigliature sulla plastica il 9 è quello sopra
Il morsetto 4 nel citofono nuovo è libero, cioè è un capo del pulsante apriporta
Infatti, il comune sono i morsetti 3,4,5, di cui uno appunto un capo del pulsante apriporta, l'altro capo è il 7. Modificato: da Ivan Botta
