Terraneo videoporter 2000 +2 monitor MP10WS - i due monitor si accendono ma immagine bianca.
ciao ragà
Ho un impianto videocitofonico un "pò" vecchiotto è della terraneo videoporter 2000 con due monitor MP10WS , un posto esterno fonico uno videofonico con telecamera TC90 un trasformatore TR10 un alimentatore PS010A e un relè 45.32 per dividere i due posti esterni.
quando suonano i due monitor si accendono ma l'immagine è completamente bianca.
Sarà la telecamera che se ne è andata? e quanto può costare nuova? Stò notando che per i pezzi di ricambio è un problema reperirli.
Vi ringrazio per l'aiuto.
:thumb_yello:
se i monitor si accendono entrambi ma la schermata è bianco il problema è o nella telecamera guasta o nel cavo di collegamento
Dubito che si riesca a reperire una TC90.
Qual è la differenza? PS010 e PS010A. Maybe PS010A is new version, but is it any technical difference?
Scusa, io non parlo italiano.
Terraneo spare parts: I know standard parts is easy, eg. I have on my stock 2144, 2132, 2659N. (2659N - start of 2011 you can found 2659N-compatible from Acet Srl, Piacenza (Guardamiglio LO).
Terraneo Tersystem analog systems are quite easy:
DE20 video distributor you can use Amplyvox 861/4. In my opinion fully compatible.
600WS, 603 etc, PHMS10 you can use eg. Acet 22506 (for 600WS use I self have installed about 100)
Video camera: electrically compatible is Amplyvox 8050. Input: about 20 VDC. (Inside the camera box is 7812-regulator and good heat sink.) Output: PAL video. Maybe you can install this to TC90, but you must use knife :). Electrically it is same.
Monitor MP10 etc: If you are professional installer as I, you can use Amplyvox 8435. Never test, in paper it work. Speech circuit is O (ground), T (earphone in phone) and R (mic in phone). There is also 1 and X, two connector: one is "ignition", one is call input. There is also about 20 VDC input, power supply. Door opener is switch to ground. (And if you want separate speech circuit- separate speech ground, you can select "intercom version" 8465. In paper I see it is compatible.
Also power supply PS010 is not problem- in my opinion it is possible use Amplyvox 8600 and dual tone generator SUO/E.
Plz remember. If you are installer "I read schema and I connect all wires as in schema"- forget this. If you deeply understand whatta u do, your spare part world is open. What you can do? You have old video terraneo. Replace camera using 8050C, color version. Replace some monitors using Amplyvox 8435/C. Use 861/4. Then you have mixed system: there is old monitors with B/W picture and in same system new monitors with colour picture. I am sure picture quality is extremely good: cabling is coaxial :).
Jukka, io sono finlandese.
se vuoi essere sicuro,stacca l'uscita video dalla telecamera e collegalo a una qualsiasi uscita scart di un video registratore (o similare,DVD,ecc.),dovrebbe vedersi l'immagine;io l'ho fatto diverse volte e funziona.
