no alla fine non è problema di potenza insufficiente ma semplicemente il meccanismo dell'elettrocalamita che si bloccava di tanto in tanto.
Dopo averlo smanettato un po' e lubrificato alla più non posso con lo svitol è tornato a funzionare senza alcun problema.
Grazie comunque a tutti.
  • 4 years later...
salve scusate l'intrusione.video citofono alimentato a 15v .
se non arriva abbastanza potenza all'elettroserratura è possibile aggiungere un relè che aumenti la potenza?
Mi potete consigliare il tipo di relè e spiegare come collegarlo?
Io ho un trasformatore classico che va nella presa,che alimenta la postazione interna con il pulsante per l'apertura, da qui con un cavo alimento la postazione esterna e con un altro da 2 fili alimento l'elettroserratura.
grazie
NOTA DEL MODERATORE:
E' controproducente, aprire due post sullo stesso argomento.
E' dispersivo, accodarsi ad una discussione specialmente se ferma da tantissimo tempo.
Ma soprattutto entrambe le operazioni sono contrarie al regolamento.
DISCUSSIONE CHIUSA.
Ospite
