:: un saluto a tutti i nuovi amici da Ross. nuovo iscritto. Vi chiedo un po' di aiuto. Ho montato un impianto semplice di citofono comelit Style 2 che funziona perfettamente il problema è che debbo collegare una elettroserratura secondaria non prevista all'impianto . Ho provato a coll. in parallelo ma non arriva tensione sufficiente , Miè stato consigliato un trasformatore e rele' ....... e qua' mi serve l' aiuto grazie
Ciao,
il collegamento è molto semplice:
- l'alimentazione del relè la metti in parallelo all'elettroserratura esistente
- un capo del trasformatore lo colleghi direttamente alla seconda elettroserratura
- l'altro capo del trasformatore lo colleghi al comune del relè mentre l'altro capo dell'elettroserratura supplementare lo colleghi al contatto NO del relè.
In questo modo azioni le 2 elettroserrature in parallelo.
Fabio grazie della spieg. Ieri sera ho fatto una prova al banco e dopo vari tentativi per conoscere questo relè sono riuscito nell'intento e oggi sull'impianto citofonico è tutto andato ok
