salve a tutti, sono andato a vedere un impianto citofonico di un residence composto da un certo numero di villette a schiera; aventi un ingresso unico per tutti e due ingressi (anteriore e posteriore) per ogni villa.
L'impianto a riposo è posizionato sul cancello anteriore.
L'avaria è la seguente:
l'impianto è inchiodato sulla chiamata del cancello del residence,ovvero non è possibile il funzionamento dal cancello anteriore e posteriore della villetta.
Dimenticavo,l'avaria è solo riferita a una villa.
Nella casa ,vi è una scatola di derivazione , nella quale sono inserite tre apparecchiature :
E/305S; E/400; E/403 .
L'intuito mi dice che saranno : un alimentatore uno scambiatore e l'altro, cosa?
Sicuramente sarà bloccato una scatola di queste ,ma quale ?
Se qualcuno conosce il prodotto,mi farebbe un grande favore .
grazie
  • 1 month later...
ciao,tralasciando il cablaggio,ho verificato la componentistica delle tre schede,trovando tre diodi in cortosulla E/403,sostituendoli,non è cambiato nulla:stesso problema.
Casualmente da un'altra parte è stato trovato un piccolo trasformatore a 12V senza tensione al secondario;non è stato ancora sostituito,spero che derivi da questo,vi farò sapere.
