Buongiorno
chi mi può aiutare.... ho montato un centralino telefonico agorà 2 urmet con scheda citofonica 1372/56 ma non è compatibile con l'impiato del mio palazzo che è giorno notte con portiere.
Ho cinque fili che arrivano in casa e non tutti corrispondono con la numerazione che avevo sul citofono.
mi hanno detto che si può fare ma serve fare una modifica alla scheda!!!!!
grazie
  • 2 years later...
Buongiorno a tutti
anceh io ho un centralino Agorà 2 con scehda citofonica 1372/56. L'altro giorno l'ho aperto per montare un altro derivato telefonico; ho tolto la scheda citofonica (è necessario per togleire la borchia) e poi l'ho rimontata (il tutto dopo aver tolto la corrente)
Da quando l'ho rimontata , quando mi citofonano, dall'esterno non mi sentono, mentre io sento chiaramente l'esterno e posso aprire il portone; ho provato più volete a smontare e rimontare il tutto, ma non funziona
p.s.
il derivato telefonico, per aumentare il numero degli interni, non l'ho più montato perché ho asbagliato a comrare la scheda, avevo comprato la scheda per aumentare la linea urbana ... che nemmeno mi hanno cambiato :-(
cosa può essere successo, si è rovinata la scheda solo per averla tolta e rimessa?
a questo link c'è una discussione simile, ma nel nuovo forum non l'ho trovata
grazie
Devi assicurarti che i fili n° 1 e 2 siano collegati, non era però necessario smontare la scheda per aggiungere quella dei derivati.
ho controllato lo schema e i fili , sono tutti collegati bene
ho riprovato a sfilare la scheda e a rimetterla, ma non funziona :-(
Controlla le saldature sulla scheda /56 a anche sulla base della centrale se sono buone temo si sia guastata la scheda citofonica.
