salve a tutti è la prima volta che scrivo.Ho appena installato un citofono monfamigliare LT Terraneo PE Sfera Posti interni
Swing N° 2 in parallelo .L'impianto funzina Regormente il probleme è sull'itercomuinicazione tra i due citofoni che sono
configurati N=1 Mod=3 N=2 Mod =3 Pe N=1 S=9 Non Partono le chiamate se quolcuno nel forum può dirmi dove
sbaglio GRAZIE
Maurizio Colombi
Allora, con Swing, ed un solo posto esterno, l'intercomunicante tra gli interni lo fai con:
MOD 11 su ogni interno (max 5)
N 1 (sul primo apparecchio)
N 2 (sul secondo apparecchio)
e così via.
Va bene il posto esterno configurato in quel modo (N 1 - S 9)
Le chiamate tra intercomunicanti avverranno tramite i tasti presenti a bordo usando il solo tasto 0 che dovrebbe (ma non ricordo a memoria), sull'apparecchio 1 chiamare l'interno 2 e sull'apparecchio 2 chiamare l'interno 1.
Ricordati di togliere tensione all'alimentatore PRIMA di iniziare la nuova configurazione.
