Salve Ragazzi, è la prima volta che scrivo sul forum, volevo farvi i complimenti e estremamente utile ed istruttivo.
Vi espongo il mio problema:
Impianto citofonico (vecchio) urmet a 5 fili. in palazzo con 24 appartamenti.
ex citofono Urmet 1130 con solo pulsante apriporta.
Ristrutturazione appartamento durante i lavori il citofono a volte non suona (ho imputato il difetto alla polvere e qualto altro c e caduto sopra).
Nuovo impianto con due citofoni zona notte e zona giorno.
Fine lavori il cliente decide di cambiare cornetta e sceglie comelit 2602.
Perfetta intercambiabilita con urmet funziona perfettamente tranne il ronzatore vibra pochissimo.
Verifico pulsante di chiamata nel posto d ingresso ed ok ma ronza poco.
Scablo uno dei due citofoni interni ma il risultato non cambia.
Misuro la tensione sul ronzatore arrivano 9V (tenendo schiacciato il pulsante di chiamata), se premo il pulsante di chiamata in modo veloce e alternato ronza bene sia con un solo citofono sia con ambedue collegati.
Deduco che il problema sia l'alimentatore che quando si tiene premuto il pulsante ha un calo di tensione.
come posso ovviare al problema?
Grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Segui i consigli che ho dato all'amico di questa discussione!!!
Assorbono molto poco e non ti abbassano la tensione. :)
Grazie del consiglio, credo sia l unica soluzione.
Ciao, Claudio.
