Salve a tutti.
Un collega ha acquistato tempo fa un Urmet UR1705-602 [ alimentatore, citofono esterno con telecamera B/N, e ricevitore interno a 5 fili ].
Vorrebbe realizzare una estensione del buzzer del ricevitore interno [ cicalina, buzzer, campanello o come lo si possa definire ] in modo che se la chiamata esterna arriva al dispositivo [ unico ] installato in sala possa essere duplicato o piu' anche in garage, stanza da letto, mansarda, ufficio, etc.
Non sono riuscito in realta' a trovare nessun "ripetitore di campanello" sui gadget Urmet almeno in modo esplicito.
Possibile che NON esista ??
L'ideale sarebbe una schedina con uscita a rele' in modo da poter associare qualunque tipo di campanello o suoneria, anche a 220 volt della BiTicino.
Avete una qualche idea ??
Vi ringrazio in anticipo, scusandomi del disturbo !!!
Mauro.
Maurizio Colombi
Non conosco Urmet, ma bisognerebbe sapere se la suoneria dell'apparecchio è elettromeccanica (ronzatore) o elettronica (dalla cornetta), poi si potrebbe realizzare quello che desideri.
Grazie Maurizio per la risposta.
Quando andrò a casa di questa persona vedrò di aprire la parte ricevente [ che sarà installata in casa ] perchè al momento si trova ancora nell'imballo originale e quindi non ci sono problemi di smontaggio.
Poi farò sapere se si tratta di ronzatore o cicalina piezo.
Come ricevitore pare sia abbastanza moderno. quello di casa mia ha il ronzatore.
Ma non si sa mai quindi verifico.
Eccomi qua.
Il collega ha chiamato direttamente il supporto tecnico Urmet.
Hanno una interfaccia denominata 788/22 da collegare sul terminale CA ( campanello ) e -R.
Questa mini interfaccia può trovare alloggiamento anche della base della cornetta.
Urmet ha anche interfaccia 788/21 un po' più vecchia e montabile su guida din con relè a contatti da 24 volt.
Grazie.
Chiusa la richiesta.
