Salve, ringraziando anticipatamente chi vorrà aiutarmi sottopongo il mio problema.
Innanzitutto preciso che faccio l'installatore di pabx, ma con i citofoni ho meno dimestichezza.
Ho installato un pabx Urmet Scaitel sch 1332/515 che ha a bordo la circuiteria per la connessione ai posti esterni che però, nel mio caso sono Terraneo in particolare il modello 332120 con alimentatore 336000. La prima domanda è se le due cose sono compatibili tra loro, in caso affermativo come collegarli considerando che con l'attuale collegamento a fronte di una bussata ed entrando in fonia si sente il rumore dell'alternata sia dal telefono che dal posto esterno.
L'attuale collegamento è il seguente:
Microfono
Urmet pin 2
Terraneo pin 3
Altoparlante
Urmet pin 1A
Terraneo pin 4
Chiamata
Urmet pin CA
Terraneo pin 5A
Comune
Urmet pin C
Terraneo pin 1
Apertura porta
Urmet pin 6 all'alimentatore pin 24 (12Vac)
Urmet pin 9 ad un terminale dell'elettroserratura e l'altro terminale al pin 22 (0Vac) dell'alimentatore
Scollegando il pin 6 non arriva più la bussata al pabx ma la fonia è comunque assente se col codice 34 la si apre senza bisogno della bussata.
Se non ho visto sbagliato, nello schema di collegamento del centralino nel "pin 6" dello stesso deve essere collegato con il -6 dell'alimentatore, e non ai 12V~. Praticamente i 12 V~ non devono andare al centralino e ne altrettanto ad eventuali citofoni ma, diretti ad un capo dell'elettroserratura, dove l'altro pin della stessa quando viene messo a -6 o 0~ ti da l'apertura.
Credo che il problema sia propio questo degli alimentatori, infatti lui non ha l'alimentatore urmet con il -6 ma ha quello terraneo.
Corregimi se sbaglio.
Grazie D.Paolo e Maxpala2003 per le vostre risposte. Io ho l'alimentatore Terraneo che non ha l'uscita + e -6V e penso che se lo cambiassi con quello della Urmet probabilmente i posti esterni non funzionerebbero, vero?
Il collegamento che proponi sembra essere il piu aproppiato anche se difficilmente supererai i problemi trovati, l'unico accorgimento che mi viene in mente (magari ci hai gia pensato) è quello di impostare la chiamata su digitale o analogica tramita il ponticello JB1. Ogni altro possibile schema diventa antieconomico, alla fine per risolvere e avere tutte le garanzie del caso, basta sostituire il centralino con uno terraneo o il posto esterno citofonico con uno urmet, in entrambi i casi con un centinaio di euro risolvi
post-215548-0-91152900-1416078934_thumb.
