Inserito: (modificato)
salve a tutti sn (=sono) nuovo in questo forum vorri sapere siccome ho acquistato un impianto urmet 2 voice i morsetti di collegamento quali sono sia x (=per) le 2 telecamere e sia x (=per) il monitor e x (=per) le elettro serrature. vi spiego l'impianto l'appartamento è su 2 livelli e ha 2 ingressi dunque dovrei montare una tastiera cn (=con) la telecamera aggiuntiva e 2 monitor nell'appartamento vorri fare l'intercomunicante e aprire la porta dalla postazione in cui suonano cm (=come) faccio? datemi un aiuto la programmazione dei switch e tt (=tutto) il resto xche (=perché) le spiegazioni non mi dicono niente nel kit ho 2 alimentatori 1 interfaccia di colonna 2 monitor 2 telecamere e 2 tastiere grazie x (=per) chi mi aiuta
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perchè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
Questo è lo schema che ti interessa:
2Voice - 2 postazioni di chiamata
Ne ho fatta una versione piu' specifica al caso tuo, partendo dal precedente:
2Voice - 2 postazioni di chiamata - Semplificato
La videocamera aggiuntiva non è indicata, ma il segnale della rispettiva telecamera va connesso a V3A e V5A della postazione di chiamata.
Poi bisogna pensare ad alimentarle con un alimentatore 12V aggiuntivo, a meno che non siano alimentate direttamente a 220V (sul manuale tecnico Urmet sono specificate entrambe le ipotesi, cio' che conta è che il segnale va connesso a V3A e V5A).
Appena ho un attimo do un occhio alla configurazione degli switch.
Ma comunque se ti registri su UrmetDomus.it alla voce manuali tecnici puoi scaricare il manuale completo per il 2Voice con tutte le indicazioni.
Le impostazioni degli switch:
(Programma gli switch a impianto spento e poi dai tensione)
PRIMO POSTO INTERNO:
Code: 0
Int: 0
Z: On
SECONDO POSTO INTERNO:
Code: 0
Int: 1
Z: On
Se invece di un collegamento a stella come indicato nello schema, preferisci un collegamento entra-esci direttamente sulla morsettiera del monitor, devi mettere Z del primo monitor su OFF, e Z del secondo monitor su ON.
POSTO ESTERNO SU "IN0" DELL'INTERFACCIA:
ID = 0
AUX 1 = OFF
AUX 2 = OFF
AUX 3 = ON
AUX 4 = ON
AUX 5 = ON
DOOR TIME = pos 0
CONV TIME = pos 3
POSTO ESTERNO SU "IN1" DELL'INTERFACCIA:
Come precedente tranne per ID = 1
INTERFACCIA DI COLONNA:
Z = ON (ponticello terminazione inserito)
CODE 1 = ON
CODE 2-3-4-6 = 0
  • 1 month later...
