Cambio Citofono: Da Urmet A Comelit - Apertura Porta - Funziona tutto a parte l'apertura della porta
Inserito: (modificato)
:senzasperanza:
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum e devo dire che facendoci qualche giretto ho visto discussioni molto interessanti, e per uno non del settore come me è un ottimo spunto per il fai da te...
volevo chiedervi un consiglio/aiuto...
come da titolo devo cambiare il citofono, un vecchio modello di Urmet (funzionante ma ormai obsoleto) ad un nuovo e piu moderno Comelit 2603U.
(Da premettere che il comelit l'aveva preso un "elettricista", perchè di punto in bianco il vecchio citofono ha smesso di funzionare. L'elettricista dopo varie prove non è riuscito ne a sistemare quello vecchio ne quello nuovo. Dopo pochi giorni e qualche prova, non so come ho fatto ho fatto funzionare il vecchio citofono ma oggi non sono riuscito a mettere su quello nuovo!)
Il vecchio citofono dovrebbe essere un Urmet mod 730/2, o anche 730 100e.
Purtroppo dal manuale del comelit (qui: http://comelit.times.it/modules_cms/Downlo...=FT_GEN_24.pdf) trovo solo il 730 normale che comunque non mi permette di far funzionare correttamente in tutte le funzioni il nuovo citofono.
Funziona tutto a parte l'apertura della porta, che lo posso fare solo facendo fare contatto (e scintille) tra due cavi.
ecco le configurazioni:
Urmet
3
6 Bianco
11
10 Rosso
2 Blu
8 - 9 Marrone
7 - 1 Bianco/rosso
http://imageshack.us/photo/my-images/190/imag0199v.jpg/
seguendo le istruzioni del comelit invece dovrei seguire il seguente schema (per il 730):
A 9
B 2
C 6
D 7
E 1
ma visto che il 7 e l'1 erano uniti da un ponte ho messo sull'E la coppia 7-1 e sul D il 10. Questo però non mi porta ad un funzionamento al 100%, infatti ne la cicalina ne l'apri-porta funzionano.
Ho poi fatto questo modifica:
A Marrone (8-9)
B Blu (2)
C Bianco (6)
D Rosso del 7-1
E Bianco del 7-1
resta il rosso (10), che se poggiato sopra ad A fa aprire la porta (oltre a fare delle scintille!)
Avete qualche idea?
ps: ho provato a seguire anche lo schema trovato in questo post: http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=41727 ma seguendo quella mappatura non funziona nessuna funzione!
grazie a tutti!!!
Modificato: da gg46ve
ciao a tutti,
mi sa che il vecchio citofono urmet è un 4 fili, cosa dite?
http://www.sevimpianti.it/tabella_citofoni.htm
urmet 1130
con il seguente schema:
Fon+suon 1+7
fonica 2
serratura 9+8
comune 10+6
ora secondo voi potrebbe essere questo lo schema giusto per il comelit?
ronzatore 1 -> 7
altoparlante 2 -> 2
micrfofono 3-6 -> 1
comune 4 -> 10-6
serratura P1 -> 9
che ne dite?sul mio comelit, ho il p2 e non il p1, stessa cosa vero?
grazie.
Il citofono è sicuramente un 4 fili + 1 ma il collegamento che citi tra il 7 e l'1 mi fa pensare che sia collegato ad un centralino di portineria. Se è così non basarti a nessuno schema che trovi sulle scatole dei prodotti ma cerca il suo schema specifico, magari sul sito della Urmet.
