Salve a tutti,
mi sono appena iscritto a questo forum è lo trovo fantastico!!!!!!!
Ora Vi porgo il mio problema sperando di trovare aiuto.
In questi giorni ho montato un kit audio della bt, modello BTI 363221 5 fili,mai montati, solo urmet, l'impianto è funzionante suona e si sente bene sia dal posto esterno sia dai due citofoni interni.
La serratura elettrica non è ancora stata montata per la mancanza di una piastra, ho provato con il tester a misurare la tensione ai capi del cavo e abbiamo riscontrato che senza premere i pulsanti apri porta sui 2 citofoni ci sono 7/8V, mentre premendo i pulsanti sale a 13V. E' normale che ci siano questi 7/8V senza premere i pulsanti apri porta?
Vi ringrazio in anticipo!!!!
Come dice Causicurti è normale. Con il tester tu vai a leggere una tensione indotta, quando colleghi il carico (elettroserratura) la tensione scompare.
Per ora Grazie Vi farò sapere appena monteò la serratura.
