Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
premesso che non ho competenze tecniche mi scuso in anticipo per l'uso di termini approssimativi e per la lunghezza del post:
mi sto per cimentare nell'installazione di un kit citofonico senza fili della HAGER (LOGISTY)
Mi trovo però in una situazione che non è descritta dal manuale d'installazione e ho bisogno di aiuto!
Il sistema è composto da:
una placca esterna ( che è la pulsantiera e va ovviamente sul lato esterno )
un quadro radio ( che il manuale vorrebbe, nel mio caso, sul lato interno della colonna del cancello )
uno o più citofoni cordless per interni.
Allora il problema è che dall'ingresso (dove c'è un cancello con automazione) all'abitazione non funzionerebbe il ponte radio perché troppo distante.
Per questo devo posizionare il quadro radio, invece che a ridosso della colonna del cancello, in altra posizione più vicina all'abitazione.
Quindi:
dal quadro alla placca esterna viaggiano due cavi di tensione e due di tipo telefonico (come dice il manuale),
dal quadro poi devono partire altre due coppie di tipo telefonico (sempre da manuale) per l'automazione del cancello e per un sensore di posizione
Il manuale da le indicazione per la sezione dei cavi di tensione che devono essere:
- 0,32 mm2 almeno fino a una lunghezza di 10 m
- 0,75 mm2 almeno fino a una lunghezza di 15 m
- 1,5 mm2 almeno fino a una lunghezza di 25 m
nessuna indicazione invece per i cavi di tipo telefonico.
PROBLEMA:
dovendo posizionare il quadro credo a oltre 75 mt dalla placca esterna, quali sezioni devo rispettare per i cavi che portano corrente?
(se serve aggiugno che il quadro radio funziona o con alimentatore min 12v max 30v o anche con 4 pile torcia da 1,5v)
inoltre per i cavi telefonici ci sono raccomandazioni particolari?
Grazie in anticipo,
ciao
Modificato: da billa1974
di logica dovrai mettere una sezione un bel po' più grossa, 2,5 non credo basti.
per il telefonico non dovresti aver problemi ma io farei le prove volanti.. o contatterei la logistyi per chiedere, non vorrei che un'installazione del genere gliela facessero prendere come scusa per inficianre la garanzia.
Ma, ripensandoci, per riolvere il problema sarebbe plausibile, invece di spostare l'intero quadro, spostare semplicemente l'antenna con una prolunga?
O ho detto una fesseria?
Maurizio Colombi
Rimango del parere di reka, un colpo di telefono a Logisty (800450450, 800985352, 0516714450) ti toglierebbe ogni dubbio!
Sono molto validi e ci sono tutta la settimana dalle 9 alle 19 :)
Salve a tutti
Scusatemi magari per la mia stupida risposta,ma non sarebbe piu semplice,passare un cavo(dello stesso tipo di isolamento)
insieme all'alimentazione del cancello, e mettere un comune pulsante e suoneria. O forse i telefonici per il logisty non devono tornare al cancello?
ciao
Come non detto
Mi sono accorto che è un citofono
è meglio che vada a letto
buonanotte
Grazi per i numeri Maurizio,
ne avevo trovato uno che però non era più attivo e avevo già desistito.
proverò a chiamarli.
Contattata la Logisty,
molto cordiali e disponibili, però non hanno saputo aiutarmi.
A questo punto provo a chiedere nuovamente a questo forum se qualcuno può darmi un'indicazione sulla sezione dei cavi.
Considerato che ormai ho anche le tracce fatte con passacavi stesi dal cancello fino al perimetro dell'abitazione, a questo punto chiederei anche un consiglio per una soluzione alternativa (non radio) che possa gestire un citofono e un cancello con automatismo (BFT) a 100 mt dall'abitazione.
Grazie a chi vorrà rispondere,
ciao
Giuseppe
Io farei la prova con cavo da 2,5 mm^2 steso provvisoriamente, oltre ad accertare la funzione, rileverei la tensione con il tester, per sapere anche la c.d.t. e via! Prova! Per il cavo telefonico non ci sono problemi. Per gli altri problemi + questo, potresti, parlarne con un elettricista, perché noi non vediamo.
