Ciao a tutti,
ho un vecchio citofono Bticino bifamiliare che inizia a dare problemi (a volte non si riesce a comunicare).
Stavo pensando ad una sostituzione; mi interesserebbe mettere la pulsantiera nuova (con 2 pulsanti come già esistente) e un videocitofono per un'utenza e un citofono normale per l'altra... secondo voi è fattibile come cosa?
Al momento non ho il modello e quanti fili, a breve lo posto. Per il momento mi interessava sapere la fattibilità della cosa... ed eventualmente che marche / modelli consigliate.
grazie a tutti ciao!
Maurizio Colombi
Beh.....la sostituzione di un istema citofonico con un sistema videocitofonico, non è cosa molto semplice, soprattutto se si tratta di.....
un vecchio citofono
il passaggio di un nuovo cavo sarà pressochè impossibile e l'utilizzo del cavo esistente, non credo che possa essere possibile per un sistema video tradizionale.
Una buona soluzione a questo problema, la stanno dando i produttori con i sistemi a due fili; si utilizzano i conduttori esistenti e si cambiano solamente i componenti.
Dico questo, perchè sono innamorato di un sistema in particolare e non mi ha mai dato problemi di sorta in casi come il tuo.
Mah non so, forse è anche fattibile la sostituzione dei cavi ma se si riescono a sfruttare quelli esistenti... tanto meglio!
Per curiosità: qual è il sistema di cui parli?
grazie, a presto!
Maurizio Colombi
Mah......è universalmente noto :whistling: che io sia innamorato del 2Fili di BTicino; ma, ormai, le caratteristiche di questi sistemi sono, bene o male, identiche o pressapoco identiche, per tutti i produttori.
CONDIVIDO !!!
Ottimo, risolve proprio questo tipo di problemi.
ps: io sono innamorato di questa marca ma, ad onore del vero anche le altre (le più note) SONO OTTIME
