Mi sono appena trasferito nella casa nuova e ho subito scoperto che l'elettricista ha fatto casino con il citofono.
Per accedere al condominio vi sono 2 portoncini che vanno aperti separatamente, mentre il citofono che ha montato, un semplice URMET 1130, ha un solo tasto (quello sotto la cornetta) e l'elettricista ha pensato bene di collegare i 2 fili dell'apriporta insieme, alterando il funzionamento di apertura a tutto il condominio!
Ora ho staccato uno dei 2 fili apriporta: in pratica riesco ad aprire un solo cancello, ma vorrei naturalmente sanare la situazione.
Mi chiedevo se fose possibile applicare un semplice pulsante e, in questo caso, quali sono i cavi che devo collegargli. Credo siano il bianco rimasto libero e la massa (morsetto 6 guardando gli schemi), è corretto?
Allego una foto della situazione attuale.
Il procedimento è corretto solo che ora non ricordo se la parte della cornetta che manca nella foto c' è la possibilità di aggiungere un pulsante. In caso contrario o ne adatti uno o cambi cornetta
