Salve a tutti.
A causa di una errata installazione, ho necessità di cambiare il mio citofono URMET 8870 con un ELVOX 1130 (l'impianto del condominio è Elvox).
Purtroppo nessuno dei vicini ha un citofono simile, e tutti hanno comunque 6 fili. Io ne ho 7, chissà perchè, e ho quindi delle difficoltà nelle corrispondenze dei fili tra i due citofoni.
L'urmet (che comunque funzionava bene) era così cablato (7 fili per 8 posizioni):
B - Bianco
1 - Nero
2 - Giallo
3 - Vuoto
4/5 - Rosso
6 - Marrone
7 - Verde
8 - Azzurro
Nell'Elvox ho a disposizione le seguenti posizioni:
6/11/10 ponticellati tra loro, 2, 8, 9, 7, 1
Le posizioni sono quindi 6, e i fili sempre 7.
Qualcuno mi sa dire le corrispondenze tra i due citofoni?
grazie
luca
hai fatto un po di confusione
ELVOX 8870 e URMET 1130
riepilogando: era montato un ELVOX e ora vuoi montare un URMET
dai fili sembra sia utilizzato un secondo pulsante oltre all'apriporta
a cosa serve ? c' e' un centralino di portineria ?
il 1130 ha un solo pulsante
è vero, scusa. l'impianto è urmet, e sto montando quindi un urmet 1130 al posto dell'elvox. ho montato un secondo pulsante, c'è l'apriporta e la luce della scala. non c'è un centralino di portineria.
1 Elvox diventa 1 Urmet
2 Elvox diventa 2 Urmet
3-4-5 Elvox (ponticellati) diventano 6-10-11 Urmet (ponticellati)
6 Elvox diventa 7 Urmet
7 Elvox diventa 9 Urmet
8 Elvox diventa uno dei morsetti del pulsante aggiunto e l'altro morsetto lo colleghi al 6-10-11
il morsetto B Elvox non capisco per cosa sia utilizzato in questo impianto
lo si usa con centralino portineria o quando c'e' un pulsante fuoriporta (campanello)
grazie nope, penso di aver risolto.
ho messo il filo Bianco (che nell'elvox era nel B) insieme al Nero (contatto 1 in entrambi i citofoni) e tutto va perfettamente.
grazie ancora
luca
