Salve, sono in procinto di realizzare un impianto audio 2 fili citofono swing per 10 postazioni interne ed 1 posto esterno . il tutto in sostituzione dei vecchi citofono lterraneo 600. la mia domanda è questa:
sul citofono attuale oltre al tasto apricancello pedonale è stato realizzato il comando di apertura cancello motorizzato con il tasto luce scale e fin qui tutto ok.
nel momento in cui passo al sistema due fili pertanto via BUS, è corretto inserie l'attuatore relè 346200 e collegarlo come di seguito descritto?
dall'alimentatore , porto all'attuatore relè il BUS e l'alimentazione 1 -2. poi da un qualsiasi citofono, che per comodità risulta quanto più vicino alla cassetta dove installerò l'alimentatore e l'attuatore relè, porterò il filo che si trovava al tasto luci scale e l'altro filo che dovrò andare a cercare per chiudere il circuito che attivava l'apertura cancello motorizzato . il tutto certamente dovrà essre codificato.
altro quesito: posso nel quadretto che installerò inserire una piccola morsettiera alla quale porterò i due fili bus in uscita dall'alimentatore e creare dei ponticelli dove si andranno ad attestare le cinque montanti che arrivano dai posti interni "citofoni" cioè un parallelo di tutto il Bus distanza p.e. e ultimo citofono , circa 50 metri.
restando in attesa porgo distinti saluti.
Maurizio Colombi
Allora: il tuo ragionamento non fa una grinza, ti vai a complicare un po' la vita sul fatto della morsettiera, ti spiego meglio.
Valuta come è stato realizzato originariamente il lavoro, valuta la possibilità di utilizzare i conduttori "fonia" che nel Tersystem vanno da ogni citofono al posto esterno ...... ed hai belli e pronti i tuoi due fili che ti arrivano al posto esterno e ad ogni citofono.....magari passando per l'alimentatore :whistling: !
Gentilissimo per la rapida risposta e grazie per la conferma.
per quanto riguarda la distribuzione dei conduttori , optavo per la morsettiera in quanto i cavi dei citofoni terraneo 600 passano attraverso dei pozzetti e giuntati in cassette "stagne". la sostituzione dell'impianto, con la stesura dei cavi dedicati , è stata valutata perchè in alcune cassette si creava condensa creando problemi al vecchio impianto.
se non va bene la morsettiera come posso distribuire il Bus? l'impianto attuale prevede all'ingresso di due appartamenti nr.1 cassetta di giunzione. e per questo motivo avevo previsto cinque montanti poste in parallelo in morsettiera e successiva derivazione dall'ultima cassetta come precedentemente descritto
attendo fiducioso Ciao.
Maurizio Colombi
NO no, non è detto che non va bene, anzi, va benissimo!
Solitamente non si cambiano nemmeno i "fili"......si utilizzano quelli esistenti
ma non si creano con il sistema 2Fili......
Comunque il tuo ragionamento va benissimo, una realizzazione in quel modo...e non avrai problemi.
Grazieee, ora sono più tranquillo e parto con la realizzazione
e in caso di problematiche sono sicuro di avere un supporto professionale efficiente.
