salve a tutti io dovrei configurare un impianto videocitofonico bticino cosi composto
posto esterno mini sfera linea metal 2000 342951
alimentatore 346000
adattatore 346830
videocitofono pivot incasso 334102
videocitofono swing base 344832
blocchetto tasti aggiuntivi pivot 346812
il funzionamento dovrà essere il seguente: un unica chiamata per entrambi i videocitofoni è possibilità di avere l intercomunicazione tra questi 2. la configurazione 0 equivale a non mettere nulla?? lo switch on off sui due monitor in che posizione deve stare? il jump master e slave deve essere usato?ed infine nell impianto il secondo monitor non viene messo in parallelo dal primo ma dall adattatore 346830 e equivalente? se qualcuno può essermi di aiuto grazie infinito altrimenti numero verde ciao ciao
Maurizio Colombi
Allora:
nell'adattatore, hai due fili che arrivano dal 346000, due fili che vanno al posto esterno, e due fili che vanno al montante. Bene, dai due fili che vanno al montante (se così si può chiamare) ci puoi collegare gli apparecchi che ti interessano.....sui morsetti degli apparecchi, sui morsetti dell'adattore.....anche facendo una "partizione" sui due fili del montante.
Lascia tutto come trovi nella confezione, per due apparecchi collegati così....non avrai problemi, se colleghi gli apparecchi in entra esci (sui morsetti dell'apparecchio precedente) devi mettere in on il selettore dell'ultimo apparecchio, se invece li colleghi a stella, metti in ON entrambi i selettori.
Esatto, lo zero è come nessun configuratore inserito, sia per le decine che per le unità.
Per quanto riguarda l'intercomunicazione tra apparecchi, non saprei, al momento, risponderti con precisione: Pivot fa intercom con 9 e Swing fa intercom con 3 o 7, non ricordo bene, domattina vado a scartabellare i miei appunti e poi ti faccio sapere.
i 2 monitor swing e pivot vengono alimentati dai morsetti sull adattatore quindi a stella lascio gli switch entrambi su on non inserisco nessun configuratorema funziona solo il pivot. mi spiego meglio alla chiamata si sente suonare solo il pivot e da li tutto bene vedo parlo e apro cancelletto ed anche l accensione del pe senza chiamata e ok. mentre dallo swing oltrre a non suonare non riesco nemmeno ad accendere il pe ma apro solo il cancelletto. per l intercom il silenzio assoluto da entrambi. :senzasperanza:
Maurizio Colombi
Allora: togli tensione all'impianto, apri i posti interni e la pulsantiera esterna e configuri in questo modo:
PIVOT:
MOD - 3 (sul blocchetto tasti)
N - 1 (se alla chiamata vuoi che accenda il monitor) oppure N - 2 (se vuoi che alla chiamata squilli)
SWING:
MOD - 3 (per l'intercom)
PULSANTIERA:
N - 1 (indirizzo di chiamata)
S - 9 (chiamata generale)
Chiudi tutto, ridai tensione all'impianto e fai la prova; i tasti intercom dei due apparecchi, dovrebbero essere il 3 o il 4, gli altri servono per altri scopi con l'adattatore.
Potrebbe andare bene, al limite: uno (a scelta) su ON e uno su OFF. Prima di OGNI cambiamento di stato degli apparecchi, togli alimentazione all'impianto!
  • 3 years later...
Salve a tutti.
Avevo scritto il mio nessaggio in una pagina Word ma non sono riuscito ad allegare il testo.
Allego quindi il File di testo per descrivere il mio problema.
Spero in una risposta.
Pierpaolo
Messaggio al PLC Forum.doc
Maurizio Colombi
Non è consigliato accodarsi a discussioni che trattano lo stesso argomento, soprattutto se ferme da molto tempo, non si hanno risposte esaudienti e si crea molta confusione.
Ma soprattutto, questa operazione, è vietata dal regolamento di PLCForum.
Prosegui sulla discussione aperta successivamente, grazie.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
