Buongiorno e grazie anticipate a tutti quelli che mi aiuteranno. Non mi perdo in chiacchiere e passo subito al problema:
devo cambiare la cornetta del citofono e visto che ho ristrutturato casa ne vorrei mettere una carina ovvero urmet signo 1140/1 4+n fili. La vecchia cornetta è una LT terraneo 603n quindi l'impianto è tradizionale e non digitale.
Tutti i rivenditori mi hanno consigliato di installare un 1133 Atlantico con adattatore 1131/7. Ora vi chiedo è posibile farlo? quali modifiche devo fare al 1140? lo adatto con l'1131/7 o con un 9854/55 ed in quest'ultimo caso ci vuole necessariamente una resistenza da 3 v? e poi non ho ancora capito che differenza c'è tra i due! Infine non posso recuperare in buzzer dal vecchio citofono? visto che funzionava? Posso avere probleni di tensioni diverse?
Dispongo anche degli scheni di entrambi i citofoni reperiti ai seguenti link:
http://www.intercomsrus.com/handset%20pdf/...ata%20Sheet.pdf
Be mi rendo conto che sono molte domande ma magari per qualcuno di voi è sicuramente più semplice che per me!
Grazie a tutti
Luciano
