Sostituzione Postazione Interna Comelit - Sostituzione postazione interna
Buongiorno,
avrei bisogno di sapere se la serie Bravo di Comelit è perfettamente compatibile con la serie Videocom.
La situazione è questa, in un impianto Comelit tipo Videocom con postazione esterna Powercom che serve due appartamenti intercomunicanti tra di loro è stata sostituita una postazione interna video tipo Videocom mod. 4701w/a su staffa 4714w/k con una della serie Bravo mod. 5701 su staffa 5714/k.
La nuova postazione comunica perfettamente con l'esterno mentre ci sono dei problemi quando si vuole intercomunicare. In particolare tentado di intercomunicare il nuovo apparecchio emette il tipico segnale di chiamata, ma sollevando il ricevitore non si ode nulla!
Possibile che i due modelli non siano compatibili tra di loro?
C'è qualche settaggio sbagliato?
La nuova staffa installata non è compatibile e quindi deve essere sostituita?
... insomma non riesco a capire quale sia il problema, qualcuno ha qualche idea?
Dal manuale sembra che le due serie siano compatibili, possibile che ci sia qualche settaggio sbagliato?
Manuale (vedi MT_SB2_04 pag 6)
che sia comlpa della staffa ...
... eppure l'apparecchio suona! Perchè non si riesce a sentire niente!?! :senzasperanza:
