Pulsante Apertura Cancelletto Rotto.... - Comelit Genius...
Salve ragazzi, lo so è una banalità ma mia figlia ha rotto il pulsante dell'apertura cancelletto del Comelit e precisamente penso che sia la versione "genius Ft 01". Ho provato ad incollarlo ma non c'è stato verso il pulsante si blocca si incastra...ho un paio di domande:
posso sostituire solo il pulsante ovviamente smontandolo??
come smontarlo? Non dalla parete che è facile ma quale viti smontare?
posso acquistarlo on line il pezzo??
Grazie.
devi smontarlo dalla piastra a muro tramite la linguetta in basso e poi aprirlo tramite le viti posteriori
se non e' usato il pulsante centrale nel tuo impianto puoi sostiturlo provvisoriamente con quello della serratura
ad ogni modo di consiglio di sentire Comelit e fatti dire se nei paraggi hai qualche centro assistenza e vai con il monitor a fartelo riparare
Innanzitutto grazie della risposta, sono andato in giro già stasera ma nulla in prov. di Salerno :o
si ho rimosso l'apparecchio ieri sera e ho visto che ci sono 2 viti se svito quelle dopo si sgancia in 2 pezzi?? ci sono pezzi di filo da sganciare?? Grazie.
nulla perche' non hanno i pezzi o nulla perche' non trovi il centro assistenza ?
comunque le viti dovrebbero essere 4
non ne ho uno sottomano, se lo recupero ti informo
