Ciao a tutti. Ho due appartamenti con un posto esterno. Il posto esterno deve far suonare solo il citofono n°1. Quindi ho messo nella "N" il numero "1" al citofono 1, il numero "2" al citofono due e il numero "1" al posto esterno. Poi nella configurazione tasti ho messo il numero "1" nel "mod" del citofono 1 e il numero "1" nel "mod" del citofono 2. Se suono il campanello dal posto esterno mi suona solo il citofono 1 (va bene così), però non riesco a comunicare tra il citofono 1 e 2. Ho sbagliato qualcosa? Mi sapete dare una risposta? Grazie mille.
modello posto esterno bticino 346991
modello alimentatore bticino 346030
modello citofono bticino terraneo 344702/3/4
Maurizio Colombi
L'intercom, si fa mettendo il configuratore 3 in MOD nei posti interni. Ricorda di togliere tensione all'alimentatore, durante l'intervento.
Ok, grazie. Metto un "3" nel citofono 1 e un "3" nel citofono 2. Dal posto esterno mi continuerà a suonare solo nel citofono 1? Perchè è così che mi serve
Maurizio Colombi
Certamente! Se vuoi che suonino entrambi, devi solamente configurare il secondo citofono con 1 in posizione N.
Volevo chiedere un'altra cosa... Collegando così i citofoni, io dal citofono uno devo premere il pulsante 2 per chiamare il citofono 2 e dal citofono 2 deve premere il pulsante 1 per chiamare? Se voglio aggiungere altri citofoni nell'appartamento 1 che faccia solo da intercomunicante con il citofono 2 senza che suoni dal posto esterno; devo mettere un "3" al "N" e un "3" al "mod"? Poi la sezione "N" segnala solo il numero del citofono? Se fosse così se non inserisco nessun numero al "N" il citofono deventa 0? Quindi con il pulsante 0 posso chiamarlo? Scusate il disturbo e ringrazio anticipatamente.
Modificato: da darkbaldo
Maurizio Colombi
Ti sei fatto domanda e......risposta! :) colleghi un nuovo apparecchio, e lo configuri con 3 in MOD e basta. Io preferisco, comunque, configurare anche N ed abbassare la suoneria, mantieni così anche tutte le caratteristiche dell'apriporta!
Cioè cosa vuol dire caratteristiche dell'apriporta?
Maurizio Colombi
Nel caso ci fosse un relé supplementare, qualche attuatore diverso dalla semplice serratura, oppure un'altro posto esterno; senza indirizzo del P.I. riusciresti solamente ad aprire la porta. Non riusciresti nemmeno a dire "Chi é?"
Oggi ho provato a fare come dicevi tu. Funziona però non è come voglio io: sono intercomunicanti con il solo pulsante "2". Allora uno oggi mi ha detto di mettere nel "mod" i configuratori "1"+"1"; quindi 11 per abilitare tutti i pulsanti. Quindi se voglio chiamare il citofono 1 devo premere "1", se voglio chiamare il citofono 2 il tasto "2"; così se voglio aggiungere altri citofoni in altre stanze mi suona solo quello che sto chiamando e premo il pulsante secondo il citofono che voglio chiamare.
Maurizio Colombi
Certo! In MOD puoi mettere: 1 - 2 - 3 - 11 - 12 - 13 avrai sempre una funzione intercom abbinata a vari utilizzi degli altri tasti.
Io mi trovo benissimo con MOD 3 anche in impianti multipli.
