dovrei installare un kit citofonico che deve comandare 2 serrature con i suoi 2 pulsanti.
una delle 2 serrature è l'ingresso principale già comandato da un altro impianto citofonico, quindi presumo che dovrei metterci un relè.
Chi è cosi buono da aiutarmi nella scelta? :senzasperanza:
Vorrei montare un comelit 2 fili con 2 posti interni.
grazie per l'aiuto!
utilizzi l'uscita a 12V che eccita l'apriporta per alimentare non l'elettroserratura, ma un relè a 12V. Il contatto del relè poi lo metti in parallelo al pulsante apriporta esistente.
ma non si deve utilizzare un rele a due bobine?
Maurizio Colombi
Ma benedetto salento!!!!!!!
La mettiamo nel bestiario o la lasciamo qui?
  • 3 weeks later...
salve a tutti,
sono nuovissimo del sito e mi sono imbattuto per caso su questo argomento e mi sono appassionato.
mi sembra giusto il sistema del relè, ma così facendo si diventa dipendenti dall'alimentazione dell'altro citofono, se l'altra scala decide di spegnere il citofono o questo si guasta, non si apre più il portone nemmeno dall'altro impianto.
converrebbe collegare i due comandi a due avvolgimenti di un trasformatore di adeguata potenza con rapporto 1:1 con doppio avvolgimento sul primario ed con il secondario comandare la serratura.
mi sembra strano che non ci sia già qualcosa di simile sul mercato. è così?
saluti a tutti
