Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
scrivo perchè ho un problema con le fotocellule del mio cancello CAME DOC-I
In pratica i fili morsettati alla scheda, sono troppo corti e dopo qualche tempo si usurano e creano guasti continui.
Mio padre ha pensato bene di aggiungere un morsetto esterno, ma qualcosa deve essere andato storto (non è la polarità) perchè ha fuso la resistenza del circuito. forse i cavi, perchè ho visto nel cancello di mio zio che quelli in uscita dal morsetto sono più piccoli di quelli in entrata, mentre mio padre li ha messi uguali.
Dato che non ho l'attrezzatura per dissaldare il pezzo, vorrei acquistare altre fotocellule DELTA 001 -I
Vorrei sapere se sono compatibili con la colonnetta in alluminio che ho già e se eventualmente possono essere stati i cavi a creare la sovratensione che ha bruciato la resistenza.
Grazie.
Modificato: da anthea
sicuramente non la sezione dei cavi , probabilmente un errore nel collegamento .
Per le DELTA-I sono perfettamente compatibili con le DOC-I
