Salve buonasera, ho un cancello elettrico che funziona a secondo il sole, mi spiego:
il cancello funziona regolarmente fino alle 13,00 di ogni giorno circa, appena una fotocellula viene colpita dai raggi solari, non avviene più l'apertura del cancello; questo fino a quando la solita fotocellula non rimane all'ombra:
Quindi per farvi capire la notte e la mattina tutto funziona normalmente, secondo voi è possibile una cosa del genere?
Vi faccio presente che la fotocellula è stata smontata varie volte, non c'è nulla, inoltre quando non funziona il led blinca.
In attesa di un aiuto, saluti.
Bruno Melotto
non è la norma, è un evento abbastanza sporadico, ma si può capitare.
Se la causa è quella vedrai che cambierà anche l' orario in base all' altezza del sole.
Salve, vi ringrazio della risposta, ma sinceramente non ho capito quello che dovrei fare?
In attesa. ciao.
secondo me dovresti provare a ombreggiare la fotocellula artificialmente
durante il guasto per essere sicuro che il problema sia il sole.
Se si , prova a invertire la trasmittente con la ricevente
o verifica se in commercio c'e qualcosa di immune all'abbagliamento
Potrebbe anche non essere la fotocellula,
ma un disturbo in radiofrequenza se usi il telecomando
Mi è capitato ,tempo fa , che durante il funzionamento
dell'emittente radio del paese non si apriva piu ne il
cancello ne la macchina
sempre alla stessa ora
A me è successo con una cancello e fotocellule BFT di almeno 15/20 anni fa.
Questo avveniva soprattutto nei mesi caldi, dall' una alle tre più o meno.
Bisognava oscurarle per un bell' istante prima che riprendesse a funzionare regolarmente.
vai tranquillo è il sole...... inverti la fotocellula, cioè tx (di solito con 2 morsetti) che guardi a sud e rx (di solito 4-5 morsetti) che guardi nord... possibilmente ovvio.
  • 3 weeks later...
Salve e grazie a tt coloro che sono intervenuti su questa discussione.
Volevo farvi presente che dopo tanto cercare l'anomalia, finalmente mi accorgo che una lente del tx della coppia fotocellule interna aveva un minuscolo o microscopico graffio o riga, e questa li faceva diventare bizzarre a secondo i raggi del sole.
Sostituita la lente tutto funziona regolarmente.
L'ho voluto far sapere in modo che in futuro a qualcuno può essere utile, perchè io per parecchie ore ciò sbattuto il gr......... .
ciao
Hai fatto bene, lo spirito del forum è pure questo :thumb_yello: :thumb_yello:
