Bft Photos Con Centralina Hydra Problema Err1
Salve, sono nuovo del forum. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potrete darmi... Sono alle prese con un cancello BFT con motori 24V Photos e centralina Libra C MA. Il cancello è stato automatizzato da un elettricista precedente il quale non si è più presentato dal cliente ( a quanto riferitomi); ho regolato il cancello sabato scorso e fatto diverse manovre nelle quali non ci sono stati problemi. Due giorni fà mi contatta il cliente dicendomi che il cancello non funziona più; ha iniziato ad aprirsi a volte, chiudersi parzialmente subito dopo l'apertura. Ora ho aperto la centralina e sul display mi compare la scritta ER 1 il manuale dice ER 1 = Errore scheda durante la verifica delle sicurezze ho fatto alcune verifiche ma non ho risolto niente...
Consigli??? :P
controlla i contatti fotocellule (15-18),
se le fotocellule sono cablate verificate (5 fili alla ricevente) controlla che la tensione di alimentazione della ricevente sia presa sui morsetti 11-12, mentre l'alimentazione della trasmittente siano collegati al 13-14 safe.
se non sono cablate verificate le alimentazioni vanno prese dai morsetti 11-12 per tutte le coppie delle fotocellule, e nel menù logiche sia ad "off" il test fotocellule.
Modificato: da bumbo
