test343
Ciao a tutti,vorrei mettere una lampada comandata dal 2° tasto del telecomando.Qualcuno sa quali sono i collegamenti e la programmazione da eseguire? grazie Salvo
Devi aggiungere un relè passo-passo con bobina in bassissima tensione magari 24V AC cosi utilizzi la tensione ausiliaria della scheda (appunto 24V AC).
Se scegli il 24V AC porti un filo dal morsetto 10 della scheda al morsetto B2 , un filo dal morsetto 11 ad uno dei due morsetti della bobina del relè passo-passo, un filo dal morsetto B1 all'altro morsetto della bobina dello stesso relè. Sul contatto libero del relè ci colleghi poi quello che preferisci. Ricordati di memorizzare il secondo tasto del telecomando sul canale 2 della scheda. Per memorizzare basta tener premuto il tasto finchè non rimane acceso fisso e premere il tasto del telecomando preferito; a segnale ricevuto lampeggia 3 volte e poi si spegne.
Buon lavoro.
Modificato: da Master76
