Faac Mps 402 Problema Fotocellule
Inserito: (modificato)
Salve, sono intervenuto su una sbarra comandata da motore oleodinamico con scheda mps402 che per atti vandalici ,hanno strappato il lampeggiante, cavi e l'antennina (ripristinati e funzionante). il problema attuale è sulla coppia di fotocellule installate in chiusura. pur avendo il led disimpegnato, si spegne quando viene oscurato, sento il relè ma non intervengono . cioè la sbarra continua la sua corsa in chiusura. chiaramente usando il telecomando la sbarra inverte la corsa.
mi sapreste dare indicazioni in merito?
Modificato: da ricercatore1
Maurizio Colombi
Devi verificare se dalla fotocellula parte il comando (se il contatto si apre interrompendo il fascio)
Devi verificare l'integrità del cavo di collegamento (se il conduttore che collega la fotocellula al quadro è integro o interrotto)
Devi verificare se la scheda di gestione apprende il segnale della fotocellula (staccando fisicamente i conduttori attestati sui morsetti)
alimentazione sulla fotocellula presente,continuità cavo di ritorno al quadro presente , ho staccato fisicamente il ritorno sotto la centrale provocando l'impegno della fotocellula. l'attuatore si è fermato ed ha portato la sbarra in apertura (funzionamento regolare) tirando le somme,.... la fotocellula pur segnalando l'impegno "ostacolo" con lo spegnimento del led , il relè non commutava il contatto in apertura.
risultato ,sostituite le fotocellule ,funzionamento regolare :thumb_yello:
un ringraziamento per i cansigli
Saluti ed alla prossima
Maurizio Colombi
....che saluti e saluti.......mandami i dati che emetto fattura!!!!! :superlol:
Buona fortuna ricercatore1 !!!!! :smile:
